| Asunto: conmutador para seleccionar entrada en un hifi Publicado: 23 Mar, 2016 - 06:29 |
| Hola de nuevo.
En un equipo hifi que estoy reparando la seleccion de fuente de entrada se hace con uno de esos pulsadores que cuando le das salta el anterior, haciendo que solo uno pueda estar activo a la vez... El contacto veo que no es bueno, y queria sustituirlos.
Cada uno de ellos tiene 12 patas. Por el esquema veo que es un conmutador de 3 patas pero cuadruple. No acierto a encontrar ese tipo de componente por ahi. Como se llaman?
Gracias |
| Asunto: Publicado: 24 Mar, 2016 - 07:52 |
| si la verdad que encontrar ese mecanismo de contacto igual puede ser un pasote sin referencia ni nada.
la verdad que si eres atrevido y algo mañoso podias sustituirlo por algo mas medio digital, realmente no se si por esos contactos vaya la potencia, pero creo que seran los que conmutaran la salida de la ganancia de cada canal al previo. si la señal de audio que circula por hay no es mayor de +-7V podrias usar un 74HC4051
el 74hc4051 es un multiplesor de señales analogicas una entrada 8 salidas o biceversa, necesitarias 2 uno para canal de sonido, y otro que seria un 8 a 3 encoder 74hc148, este seria para el selecor de canal.
lo de mañoso seria mas bien porque lo que eran pulsadores mecanismo ahora tendras que poner pulsadores normales, conetacos al encoder 74hc148 que asuvez pandara el canal que tiene que activar de los multiplexores 74HC4051.
y bueno todo esto si la señal que conmitan esa traca de conectores es las señales de salida de ganancia y no superen por mucho de +-5v realmente pone +-10v. pero bueno. un equipo de esa epoca la señal de salida de la ganancia no creo que sea de mas de +-2,8v, y el previo terminara de elevar el voltage asta la señal requerida para potencia.
pero bueno que tampoco tengo idea como el fabricante sele dio acerlo es una idea teorica
un saludo |
