Protección para inversión de polaridad en baterías 18650
RedVaper
Asunto: Protección para inversión de polaridad en baterías 18650 MensajePublicado: 23 Feb, 2016 - 02:17
Tengo en mente la posibilidad de construirme un cigarro electrónico usando dos baterías 18650 en paralelo. Para evitar problemas en caso de invertir la polaridad de una de las baterías por distracción, he pensado que lo mejor sería añadir una protección. He buscado en internet información pero lo que más se recomienda es el uso de MOSFETs, lo cual crea algunos problemas para mi proyecto porque quisiera disminuir al mínimo la caída de voltaje así como el tamaño del circuito (el cigarro electrónico se hace más incómodo en la medida que aumenta su tamaño) y es muy probable que un MOSFET, en un circuito que trabaja a potencias que pueden sobrepasar los 100 watts necesite un disipador. No sé si un fusible podría resolver el problema.
Si alguien me pudiera ayudar aclarándome las dudas que tengo, lo agradecería.
Asunto:  MensajePublicado: 25 Feb, 2016 - 01:05
por que no un mecanismo que desconecte la bateria interna cuando sele conecta la externa, y lo mitico es que el conector tenga una forma especial para solo poder conectarlo en una postura, pero que tampoco es plan poner dos baterias de ese tipo en paralelo porque solo pierden carga de corriente si no estan igualadas ya al cargarlas. porlocual que lo menos es un conector que desconecte la interna cuando conectas la externa
algo sencillo, posiblemente el fusible no sirva mas que para quemarse por ser muy delicado y en caso de que sea mas resistente alas baterias se estripen por la sobrecarga antes de quemar el filamento. pongamos que lo de usar mosfet es por la nelocidad que tardaria en actuar seria de la unidad de millonesima de segundo y el filamento tardaria milesimas de segundos en fundir.
