comunicación de un dsPIC con el Codec
BIXIX
Asunto: comunicación de un dsPIC con el Codec MensajePublicado: 24 Ene, 2005 - 11:50
Hola peña..
Gracias por responderme con soluciones utiles.
He estado estudiando los esquematicos del dsPIC30f6014
Tengo una pregunta sobre el papel que desempeña el codec si3000 en mi proiekto.
Quiero usar mi placa para tratar una señal, la de la voz.
el datasheet de si3000 me dice que éste puede trabajar como maestro o como esclavo.
en mi aplicación el codec trabajaría siempre como esclavo no?
Sabe alguien como se conectan MCLK, SCLK SDI and SDO? para trabajar como esclavo?
thank you...
