problema con vumetro
nacho460
Asunto: problema con vumetro MensajePublicado: 15 Dic, 2005 - 06:54
Hola!!
tengo un problema con el indicador de potencia de audio que sale en esta pagina lo tengo hecho y me parce que todas las psitas que estan bien px lo he comprobado varias veces, pero no me funciona cunado lo enciendo si conectarlo a la minicadena se me iluminan unos cuantos led´s pero no todos ni a la misma intensidad Cuando lo conecto a la minicadena se queda como estaba
Alguien lo tiene hecho y sabe si funciona?? si hay algun otro esquema me lo podriais pasar muchas gracias
mi correo es menacex5@hotmail.com
Grinch
Asunto: RE: problema con vumetro MensajePublicado: 16 Dic, 2005 - 06:11
Te aconsejo que busques, su hoja de datos del LM3915
busca asi en el google: LM3915 datasheet
Despues de la descarga analisa las funciones de cada pin y los circuitos propuestos por el fabricante.
El Grinch es un cientifico
nacho460
Asunto: RE: problema con vumetro MensajePublicado: 16 Dic, 2005 - 11:34
eso fue lo primero que hice y segun veo en la hoja de datos (de electronica no se mucho) debe de estar bien px del pin 10 al 18 y el pin 1 son para los led y el pin 5 y 4 para poner la señal entrante, no veo donde esta el fallo
gracias por contestar
nacho460
Asunto: RE: problema con vumetro MensajePublicado: 16 Dic, 2005 - 06:19
Ya consegui que funcionara estuve haciendo alguna prueba y quite el conmutador que trae y funciona a la perfeccion
