| Asunto: Amplificador 5.1 Publicado: 15 Dic, 2005 - 10:36 |
| Mi problema consiste en haber diseñado todo un sistema de sonido alrededor de un integrado (LM12) que practicamente no existe y si se consigue cuesta 16 dolares (considerando mi reducido presupuesto y la cantidad necesaria, se me escapa de las manos)
La posibilidad que encontre fue un amplificador de 90W basado en 6 transistores(2 exitadores y 4 de potencia). Ahora, éste se encuentra alimentado por una fuente simple (no partida) por lo tanto me agrega DC al circuito, si bien se agrega un capacitor de 4.7mF a la salida, no me inspira mucha confianza
quisiera que, si alguien construyo o probo este popular circuito, que me cuente su experienca, o que alguien me de consejos sobre como evitar la presencia de ruidos en este circuito. Tambien necesitaria ayuda para el armado de la fuente de alimentacion fija de 80VCC y 9A.
Si me pudiesen dar una alternativa mas simple me seria muy util
Ah me olvidaba, tambien necesito alguna forma de manejar 6 potenciometros (digitales, lineales o logaritmicos) con un solo control, o dicho de otra forma, manejar el volumen de 6 canales de un saque.
Muchas gracias. |
| |  | | Asunto: RE: Amplificador 5.1 Publicado: 21 Dic, 2005 - 12:52 |
| me gustaria saber donde encontraste el diseño para el 5.1 ya que tengo entendido en este se ocupa un chip decodificador que cuasta mas de 16 dolares, a menos que lo que armaste fue un sounround, en la cual simula las 5.1 canales, y para esto se nesecita en pocas palabras 6 amplificadores (2 estereo, 1 monoural para central y 1 monoural para bajo o en su caso 3 estero) la salida de cada ampli depende del tipo de bocina que vaz a alimentar, me gustaria saber mas del ampli que mencionas, donde lo puedo bajar o si puedes poner algun diagrama, esto para poder ayudarte y decirte que componentes cambiar para su funcionamiento correcto.
saudos Atte: palomo vengador |
