| Asunto: coneccion motorcitos Publicado: 21 Jun, 2016 - 08:23 |
| quiero instalar los motorcitos de vibracion que portan los joystick de PC a una pedalera para un similador de conduccion, la coneccion la tengo clara pero la pregunta es si en lugar de 2 (como trae estandar) se les podrian agregar 2 mas? se alilmentarian todos por medio del USB o habria que agregarle una fuente externa? si alguien podria hacer un esquema, quizas alguna idea o hasta un concejo para suplantar mi idea, necesito 4 porque iria 1 debajo de cada pedal y otro el la power shiff (palanca de cambios) esto generaria un toque mas de realidad sumado al force del volante y mas adelante se vera el tema de mover la butaca, pero todo a su tiempo, vamos paso a paso dijo un grande hace unos años!!!
saludos y gracias nuevamente  | |
| Asunto: Publicado: 23 Jun, 2016 - 03:52 |
| enesta ya si quieres enseñar lo que tienes. porque digo yo como se puede acer un simulador de conduccion con eso.. todavia arreglar un volante y ponerlo a funcionar vale. pero.... ya estoy muy perdido. y no sim problema depende de los motores un usb del pc mas saliendo de placa madre no es bueno meterle mas de 1A, los transistores de placa (y muchas placas no tienen ni fusibles) no son de gran potencia, eso sin cotar que una fuente decente solo da 2,5 amperios para todos los puestos, asi que si empiezas a acer añadidos vas a tener que reforzar energia.
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 30 Jun, 2016 - 02:02 |
| nose porque meda que el fenomeno inutil este de nik recien llegado es el clasico maromo inutil listillo de la electronica.. delos que no les puedes decir 4 cosas en otra pajina y despues se bienen a qui a darselas de listos....
y la pregunta terminaste daldole bien con la targeta de vibradores al culo pedazo maricon.. con 4 vibros polculo a tocateja.. ahora solo te faltan las viagras marica.
un saludo alos lectores | |
