Amplificadres Operacionales
mayitovv
Asunto: Amplificadres Operacionales MensajePublicado: 14 Sep, 2016 - 04:29
Que tal tengo algunas dudas con estos amplificadores operacionales ¿ no entiendo el funcionamiento, como es que amplifican la señal de entrada cuando en la señal de entrada es una resistencia o impedancia infinita o sea que no pasa corrienete y en la salida si hay señal de salida, que es la que realimenta a la señal no invertida, pero si ahi no entra nada de corriente por la impedancia, que es lo que sale a la salida si por la entrada no entra corriente, que es lo que amplifica y para que se hace la realimentacion a la entrada no invertida si por la entrada no entra corriente?
Asunto:  MensajePublicado: 01 Oct, 2016 - 05:44
.. otra que tampoco se entiende mucho lo que quieres decir, aunque creo entenderlo (y algo asi me tuvo rayado ace años. pero es muy sencillo)
la corriente electrica o diferencia de electrones es algo que sucede casi siempre al tocar algo acer contacto con tierra al golpear una mesa una silla. a muy pequela escala pero como se trata de amplificar pues oviamente esos escasos 5mv o 200mv salen amplificados en su salida pues muchas veces. la verdad que algunas cargas electricas ya seal por derivaciones a tierra o al acer friccion estatica superan los 200mv. a escala de voltajes. es una rucha. pero un micro no da mucha mas señal de echo por eso hay que estavilizar la corriente y aislarla.
la otra y para eso ya tendrias que poner de referencia algun amplificador operacional de sonido que tomes de referencia. es la parte inversora y previo amplificador que suelen ser unos reminales que sacan por un lado donde regulas la ganancia de salida y ecualizacion, los fabrican asi por ser mas facil crear un amplificador con su correspondiente eualizacion... pero que vamos tienes que poner algun modelo de amplificador operacional de referencia si no la llevamos buena con la cantidad de tipos diferentes que hay. aunque son todos muy parecidos en ese campo (quitando algunos de gran potencia, que los hay de 200 a 1000W rms por lo menos asta hay tengo visto modelos) y despues estan los nuevos amplificadores clase d por modulacion de pulso. (son los mas comunes hoy por hoy en tv) entregan 20W sin mucho problema y sin calentar gran cosa (aparte que ocupan muy poco espacio y no requieren casi refrigeracion)
vamos que es todo un royo, como no tomes de referencia tu algun modelo con el que estes practicando descarges la el pdf de la documentacion del fabricante para poder echarle un vistazo
