Isolar una señal 4-20mA
tiraxinas
Asunto: Isolar una señal 4-20mA MensajePublicado: 17 Sep, 2016 - 08:19
La señal que viene del sensor 4-20mA tiene referencia a ground donde ground esta unida a PE. Quiero isolar la señal para que tenga referencia solo a ground. Como puedo hacerlo? Se me ocurrio diferentes ideas, un transformador 1:1 pero no creo que funcione. Otra manera seria convertir la señal en digital, isolarla y volverla a convertir en analogica, no encuentro ningun ic que me haga esto. Pueden decirme de algun componente o circuito que solucione el problema?
Asunto:  MensajePublicado: 01 Oct, 2016 - 05:27
insolar no especificaria algo al que le a dado mucho la luz¿¿?¿?¿?¿?
creo que si esplicais un poco mejor lo que tienes entre manos todavia se podria entender, anoser que sea vacileo o un colgado que cree descubrir algo nuevo.
me imagino que quieres ponerla auna señal un punto de referencia para calibrar esa corriente con un punto de referencia ya ser para pasarlo por un comparador o un conversos A/D. pero que como no pongas el que es. la llevamos clara
