Alimentacion Auto electrico
Índice de los Foros Electronica Facil » FOROS ELECTRONICA » Software electronico
berniri
2 Asunto: Alimentacion Auto electrico MensajePublicado: 26 Oct, 2016 - 11:59
Buen dia!
Estoy encarando el proyecto de convertir un minubus a electrico, y el mayor problema lo encuentro en cuanto a la autonomia que el mismo tendria.
Pienso colocarle un motor de 50KW trabajando a 96V.
Estas son las alternativas que se me ocurrieron para alimentarlo:
1. Banco de baterias, por supuesto la solucion clasica, 8 baterias de ciclo profundo en serie, 12V x 200Ah
2. Estaba pensando si seria viable si, en lugar de utilizar el banco de bateria, tener varios alternadores impulzados por una misma polea con un pequeno motor de 12V, (por lo que solo necesitaria solo una bateria).
2.a. Es necesario que el motor que gire los alternadores sea muy potente?
2.b. Los alternadores podrian alimentar directamente a la controladora del motor?
2.c. Seria viable tener el banco de baterias y el sistema de generacion, de modo que, en cuanto se agoten las baterias pueda parar el minibus y ponerlo en modo carga (cada bateria con su propio alternador)
3. Se les ocurre alguna otra forma posible?
Gracias a todos los que puedan aportar una respuesta!
Asunto:  MensajePublicado: 28 Oct, 2016 - 04:36
en la dos noslocuentas o que preguntas¿?¿?¿?
