Convertir 12V CC a 12V CA (alterna)
Eduardillo
Asunto: Convertir 12V CC a 12V CA (alterna) MensajePublicado: 28 Oct, 2016 - 02:07
Amigos electrónicos,
Tal como dice el títlulo, busco un circuito electrónico que me permita obtener 12V CA (1 Amp) desde 12V CC (contínua). No encuentro nada de esto y lo necesito para un instrumental. Lo más parecido que he visto son circuitos de inverter ( de 12V CC a xxxV CA), pero yo tan sólo necesito 12V CA a la salida y con la cantidad mínima de componentes. La forma de onda no es importante, y mejor si oscila en los 50 Hertz.
Agradeceré si por favor me asisten con esta necesidad, Ustedes que veo tienen más claro el tema.
Saludos cordiales y muchas gracias por adelantado.
Eduardo
Asunto:  MensajePublicado: 28 Oct, 2016 - 04:14
en casi todos los modelos sencillos siempre se requiere unos cuantos componentes y un transformador..
si que un dia estube pensando en modular una señal senoidal con un pic y su terminal pwm o sin el con menos resolucion y un puente en H, pero todo queda en proyecto (tendria que suceder al guna razon para diseñarlo.. aun asi por sofward siempre se puede controlar la frecuencia..
la idea es modular una portadora pwm de pongamos 50khz (igual con menos funciona) a una frecuencia de 50 o 60hz e invertir la polaridad de del puente en H cada ciclo terminado de 60hz.. pongamos que ala salida tendriamos una onda alterna pero del doble voltage que la entrada dc.. (pongamos que un sistema asi es el de los variadores que hay paracoches y aviones teledirijidos. lo que acen en las 3 bovinas es modularlas ya sea a vcc o a masa en una portadora trifasica..
algo practico y barato. tendrias que modificar un variador de esos..
aunque mas barato seria acerlo con un microcontrolador pequeño y su terminal pwm con un puente en H y la inversion de corriente del puente en H.
https://minibots.files.wordpress.com/20 ... ente_h.gif
este metodo tambien es muy utilizado en amplificadores operacionales y consiguen doblar la potencia de salida con un voltage escaso de 3,6Vcc
otra manera seria conseguir una señal de 50hz en otro circuito oscilador y pasarlo por un amplificador operacional. lo que no se si respondera bien el amplificador operacional de 20 o 40W.. (cuando usas un doble amplificador operacional pasa como en un puente en H la salida de corriente alterna sale doblada. de 12Vdc se octienen 24Vac loso abria que ajustar volumen :P y la frecuencia portadora de entrada
a lo tonto y bobo seme acaban ocurrir tres formas de conseguir una onda senoidar muy perfecta. bueno sesosoidal. lo que hace es invertir completamente el flujo de corrriente.. pero si es muy util para altaboces motores de alterna
la pregunta en tu caso que es lo primero que deverias especificar... para que necesitas convertir el voltage???
segun sea para algo en concreto se puede mirar lo que se pueda simplificar del curcuito. pporque si la intensisdad baria ya se jodio el asunto pasaria de nuevo al pin y estaria chequeando la corriente de salida para compensar los camvios de intensidad (si no cada vez se va pidiendo mas circuito)
