| Asunto: Consulta por componente Publicado: 23 Mar, 2020 - 05:27 |
| Hola bien dia, quisiera saber que componente es el que aparece en la foto que voy a subir |
| Asunto: RE: Consulta por componente Publicado: 24 May, 2020 - 07:44 |
| Erco2013 escribió: Hola bien dia, quisiera saber que componente es el que aparece en la foto que voy a subir Que tal mi consulta es la siguiente podré reemplazar un capacitor de 470uf 35v por uno de 1000uf 50v. Gracias!! |
| Asunto: consulta componente Publicado: 14 Feb, 2021 - 01:40 |
| ola buenas tardes antes de nada gracias,
tengo un aparato que se alimenta de una bateria de 12v y eleva la tensión para aturdir a la avispa velutina cuando sus alaas contactan con alambres cada uno con el polo contrario. (no tengo ni marca ni papeles ni nada,se lo vendieron asi a un familiar,creo que alguna indicación deberia llevar, aun asi tengo pensado ir a la tienda pero quiero ir a sabiendas de lo que puede tener,para que no me estafen o me cuenten una pelicula)
Tengo un componente quemado y querria saber que es y si la placa se puede arreglar o me olvido,adjunto unas fotos (el componente es mui pequeño situado en la parte inferior derecha debajo del circulo plastico con el numero 220)raspe un poco con el destornillador, tenia carbonilla...pero creo que al haber carbonilla no es como el acido de las pilas que se limpia y pista.
Por otro lado ay conectado al transmisor una especie de regulador con una rosca para meter el destornillador y girar saber para que sirve...
tambien si ay alguna manera de comprobar la tensión de salida a la que sale para no meter el polimetro y quemarlo por si acaso,es que no tengo nada de info, entonces haber si por las fotos.
al principio emitia un pitido mui pequeño cuando alguna avispa contactaba,ultimamente lo hacia continuamente.
bueno espero que alguien con paciencia me pueda guiarme soi chapucillas pero en la electronica no tengo idea.
gracias una vez mas |
foto componente.jpg |
