Cuantos amperios aguanta el ( diodo zener 12v )
Josoosee
Asunto: Cuantos amperios aguanta el ( diodo zener 12v ) MensajePublicado: 06 Ene, 2017 - 07:13
Solo eso, cuantos amperios aguanta?? ...
Asunto:  MensajePublicado: 09 Ene, 2017 - 05:09
los zenes suelen medirse en W.
pongamos que es a relacion de los voltios que esceda.. pongamos que si tienes 12,3W y pones un cener para reducirlo pasarian por el 0,3V y despues ya es la intensidad que flulla segun el alimentador.. pongamos 5A
0,3*5=1.5W..
pero que vamos que los cener realmente se usan porque son semiconductores muy buenos para tomar referencias de voltages.. otra cosa que aveces hay sarurar la corriente de algunos sensores y tenga que circular mas corriente. por eso los hay de mas de 1W.. en mi caso tube que usar uno de 5W. pero determine que era una burrada de perida de corriente y bueno al final lo ice mas complejo pero calentandose mucho menos 8como experiencia propia..
porlodemas lo dicho son solo semiconductores que sirven para tomar puntos de referencia o eliminar voltage, por ser un efecto propio y no ser algo que tengas que controlar..
poner el tl431 como diodo cener regulable es un error..
el tl431 es un regulador de corriente con un comparador donde tienen efecto tambien la intensidades.. aunque el comparador interno del integrado tenga un diodo de referencia de 2,4v (pero eso es lo que utiliza como punto de referencia..
