Bombilla especial de 6,5 voltios
ersepia
Asunto: Bombilla especial de 6,5 voltios MensajePublicado: 20 Ene, 2017 - 11:01
¡¡Hola a tod@s!!
Tengo una bombilla que funciona a 6'5 voltios, es de una maquina de una optica,por eso es especial, el caso es que a la bombilla no le llega voltaje y se me a ocurrido de ponerle un transformador de carga de un movil que tengo con la salida en 5 voltios y unos 300mA en corriente continua, como no tengo mucha idea de electricidad y de electronica no se si se podrá fundir si alguien me indicara si es viable o no incluso tener otra idea mejor se lo agradecería mucho.
saludos y gracias de antemano.
Asunto:  MensajePublicado: 21 Ene, 2017 - 07:12
6,5v ni mas ni menos.. y una octica puede tener muchas bombillas asta por el escaparate.
tenias que mirar la intensidad. por algun sitio tiene que tener los amperios A o los watios W.
aunque sea de 6,5v igual requiere de 2 amperios, clasica luz de linterna de 12W (que no es mucha luz para una bombilla de filamento) o igual de 0,3A que son mas chicas como luces de emergencia de antaño.
lo que esta seguro es que mientras no sobrepases de los 6,5 voltios no quema y si funcionaba a bateri posible mente sea de 6v solo que para soportar el pico de carga de la bateria aguante 0,5V mas.. pero que a saver
