CORTO AL MEDIR REGULADOR L7812CV
Tronh
Asunto: CORTO AL MEDIR REGULADOR L7812CV MensajePublicado: 02 Mar, 2017 - 05:29
Hola,soy nuevo en el foro, no soy profesional, pero tengo gran aficcion a la electrónica, bueno, vamos al tajo, como pongo en el título del mensaje al medir el regulador se me escapo el polímero, salto una pequeña chispa y dejo de funcionar la pantalla (el regulador esta en la placa base de una balanza),después de esto saque el regulador y lo medi, aparentemente estaba bien, como tenia otro por ahí lo cambié, el tema es que sigue sin funcionar la pantalla, que componente falla, he presenciando otros cortos y se nota hasta el olor a quemado, sin en cambio aquí no fue así, fue una pequeña chispa, no tengo el esquema, pero puedo hacer una foto a la placa,por si alguien me echa una mano.
Un saludo.
Tronh
Asunto: Re: CORTO AL MEDIR REGULADOR L7812CV MensajePublicado: 03 Mar, 2017 - 01:20
Un saludo.
Tronh
Asunto: Re: CORTO AL MEDIR REGULADOR L7812CV MensajePublicado: 03 Mar, 2017 - 05:39
Un saludo.
Asunto:  MensajePublicado: 06 Mar, 2017 - 10:31
si das una idea de lo que hiciste con algunas fotos y explicaciones..
para medir con las puntas del polimetro. te aconsejaba buscar puntos mas separados. o poner el negativo a masa con una pinza y ir pinchando con el positivo.. por lo demas.. aveces puede pasar
Tronh
Asunto:  MensajePublicado: 07 Mar, 2017 - 09:59
Buenas, gracias por tu ayuda, te explico, estaba midiendo entrada y salida del regulador y se me escapo el polimetro, hizo una chispa y como dije anteriormente no enciende la pantalla de la balanza, ahora lo que estoy haciendo es medir continuidad en las pistas que salen de los pines del conector de la pantalla para descartar que este alguna cortada, otra cosa, los integrados por los que pasan las pistas, averiguo la masa y con respecto a masa mido sus pines, ya tomo nota del consejo que me diste sobre buscar la masa en un punto retirado.
el del encapsulado mas grande es el regulador que estaba midiendo.
Asunto:  MensajePublicado: 10 Mar, 2017 - 09:46
es muy escaso lo que se ve de circuito, saca mejor fotos mas amplias y en ese caso por las dos caras..
si tene un transformador a su entrada no sele quemari un fusible..
Tronh
Asunto:  MensajePublicado: 11 Mar, 2017 - 01:46
Asunto:  MensajePublicado: 12 Mar, 2017 - 07:26
tambien podria ayudar la foto de por abajo.. pero los trasistores ic31, ic32.
no sea que tenga una pequeña protecion por sobrecarga quitando de masa al 7812 y se estropease (o a saver si no corticircuiteaste mas partes)
y de que es esa placa de control
Tronh
Asunto:  MensajePublicado: 14 Mar, 2017 - 03:35
hola, no te conteste antes por que tenia que explicarte detalladamente donde va cada pin del regulador:
entrada= empieza por un pin del conector que viene de la fuente de alimentacion,llega a la entrada del regulador, de ahi va a un par de condensadores de tantalio(c50 y c51), uno de ellos esta polarizado,va al positivo de este.
tierra= viene de tierra del ic32 (mc79l12acp),luego de tierra del L7812cv va a tierra de los condensadores c50,c51,c53 y c54
salida=viene de un par de condensadores de tantalio(c53 y c54) como antes uno de ellos polarizado, va al positivo de este y a su vez llega al conector de la celula de carga.
La placa es de una bascula electronica.
Te puedo mandar una foto de por detras de la placa pero no vas a ver nada.
Asunto:  MensajePublicado: 16 Mar, 2017 - 01:40
ic32, 79L12...
posiblemene se alla dañado...
es un untazo.... lo utilizara para estavilzar mejor la corriente.. y no elevara a 24V la corriente de la placa.... (que conte que no me carrula la interrogacion)
lo que esta claro que si el 79L12 esta drenando al 7812 segur se estropea el pequeño 79L12 que es un modelo de 200mA..
