12v a 3a no funciona
arjengask
Asunto: 12v a 3a no funciona MensajePublicado: 08 Jul, 2017 - 12:52
Buenas señores!
Ayer me encontré con que la fuente de mi disco duro multimedia estaba muerta, no se le enciende ni el led. Ya esta mañana la he abierto y la he estado mirando a ver si veía algo raro. A esta fuente ya le cambié un par de condensadores hace unos años, pero ahora el motivo tiene que ser otro. Por lo que he comprobado, al condensador de 400v le llega bien la energía, con sus 300 y pico V. Y a los dos condensadores de salida ya no les llega nada. Quiero preguntar también sobre como comprobar el... diodo? puente de diodos? no se exactamente como se llama el componente, es el que hay quitado en la foto, MBR10100CT. Nunca había comprobado uno de esos pero diría que las patas 1 y 3 deberían comportarse igual con respecto a la 2, y no es así.
Gracias!
__________________________________________________
lineas de vida
archerforero
Asunto: RE: 12v a 3a no funciona MensajePublicado: 08 Jul, 2017 - 12:57
colocando el multimetro en modo de diodo, coloca la punta negra al centro de la pieza.. y la roja en cada uno de los extremos.... ambas lecturas deben de ser similares.... te marca una lectura baja ... pero no te debe marcar 0 ni tampoco una lectura mayor a 0.500
____________________________________________________
la manga gastrica
arjengask
Asunto: RE: 12v a 3a no funciona MensajePublicado: 08 Jul, 2017 - 12:59
Lo acabo de comprobar, y como decía en el primer post... no está bien. Con la punta roja en pata izquierda da unos 230mv pero en la derecha 0, vamos, que pita.
de dieta cetogenica
archerforero
Asunto: RE: 12v a 3a no funciona MensajePublicado: 08 Jul, 2017 - 01:01
¿Podrías mostrar cómo luce por debajo la placa? Podrían ser pistas rotas o el controlador dañado.
_________________________________________________________
paquetes all inclusive
archerforero
Asunto: RE: 12v a 3a no funciona MensajePublicado: 08 Jul, 2017 - 01:05
Reemplazá el TL431 , medí el transistor que está detrás del 47 uF x 400 V , reemplazá el optoacoplador (el integrado de 4 patas al lado del transformador)
_____________________________________________________________
reservas de vuelos online
arjengask
Asunto: RE: 12v a 3a no funciona MensajePublicado: 08 Jul, 2017 - 01:09
aqui esta la imagen
lineas de vida
