| Hola, hace poco compré una regleta de 4 tomas con un interruptor manual y al ir a probarla me dió un problema.
Cuando enchufo la regleta solamente, la luz del interruptor se enciende y se mantiene, todo parece normal, pero cuando enchufo algún aparato a la regleta, la luz del interruptor parpadea y parece como si hubiese una bajada de tensión, porque la conexión se interrumpe por momentos. Si enchufo el aparato directamente al enchufe, funciona normal, pero claro, no puedo enchufar dos cosas.
Sin embargo, si conecto esa misma regleta a otro enchufe de la casa, la luz del interruptor se mantiene y los aparatos enchufados a ella, funcionan sin problemas.
No sé por qué ocurre esto en ese enchufe en concreto | |
