TV Philips enciende despues de 10segundos se apaga
Efitronico
Asunto: TV Philips enciende despues de 10segundos se apaga MensajePublicado: 17 Abr, 2007 - 09:02
Hola a todos .
Soy su amigo efitronico , como antes les comentaba tenia problemas con mi TV 25F800 , desempolve mis libros de electronica y parece que casi lo logro , me queda el detalle de que 10 segundos o menos despues de encenderla se apaga , si oprimo nuevamente el boton de encendido, enciende y otra vez se apaga y asi cuantas veces la encienda , me podrian ayudar dandome un tip o un consejo?
Se los agradesco de antemano.
Su amigo
Efitronico
nicolasjatip
12 Asunto:  MensajePublicado: 05 Jul, 2007 - 02:06
No estoy muy seguro pero podes tener un problema de temperatura .
Un gran consejo seria limpiar bien el equipo principalmente si los disipadores y cooler si es que tiene alguno, quizas es un integrado que se calienta y deja de funcionar corectamente .
Otro problema totalmente diferente es que en elgun punto tengas un contador y no se este inisiando o funcionando bien .
Paciencia y suerte
Balak
4 Asunto: que sera.... que sera... MensajePublicado: 06 Jul, 2007 - 05:48
Exclamation lo primero que le recomiendo, es trabajar el televisor y el equipo con una serie.
lo segundo, el daño del TV le esta dando guerra, seria bueno conseguir el plano.
se han presentado problemas en la fuente de baja tensión y de alta tensión debido a la sobretensión aplicada al TV, la causa por que se dañen los componentes que ha cambiado y como habrá descubierto es por la presencia de un corto en otro componente, que ocasiona el cruce del transistor de la fuente de bajo voltaje, con la serie se evita que el corto sigua haciendo su “trabajo” (dañar los componentes reemplazados y restar vida útil a otros cuantos).
Lo tercero, el TV se apaga a unos segundos después de haberlo prendido, lógico, tenemos otro daño, ahora donde busco?, lo más seguro es tener problemas en la fuente de alta tensión (descartando por supuesto la fuente de baja tensión: la cual debe estar suministrando el +B correcto a la etapa de salida horizontal, por que si esta por encima de su valor de igual manera activa las protecciones del a etapa de horizontal o la quema) y el TV para evitar más daños en esta, el CTR y demás circuitos activa el circuito de protección, bloqueando el oscilador horizontal , reiterando el +B tiene su valor correcto y los componentes de la etapa de horizontal también se encuentren en buen estado, bueno aquí tendremos que revisar el estado del Flyback y el yugo, primero el flyback, se tendrá que desmontar y hacer una prueba de su bobina primaria que no tenga espiras en corto, si pasa, entonces al yugo, por lo general el flyback es el que presenta espiras en corto.
y como le dijeron suerte y mucha paciencia. Embarassed Embarassed
hnoor0055
Asunto: RE: que sera.... que sera... MensajePublicado: 25 Mar, 2016 - 06:48
agent carter season 3
Asunto:  MensajePublicado: 26 Mar, 2016 - 07:49
y elcondensador de fluzo, nolo apagas???
miraver no te largues al pasado, que la vida era muy dura
Asunto:  MensajePublicado: 26 Mar, 2016 - 08:06
bueno igual esta va un poco cabro porlo visto el otro dia, y qu eno entiendo mucho esa jerga y como funcionan muy bien las televisiones catidicas. que era referente al aumentador de voltege. que posiblemente por hay fallase la cosa. pero el mensage es muy biejo
KarlaB
Asunto:  MensajePublicado: 03 Jun, 2017 - 11:23
gracias por la información única que has compartido
