Problema con Flyback
Juanvanni99
22 Asunto: Problema con Flyback MensajePublicado: 06 Jul, 2017 - 12:15
Hola, primero de todo aclarar que no entiendo mucho de electrónica...
El problema es el siguiente; tengo un pequeño panel solar que genera de 1,5 a 4,5 y algunos motores que generan más o menos el mismo voltaje, lo que quiero hacer es lo siguiente; quiero usar un flyback para aumentar el voltaje del panel o el motor generador
(Cualquiera de los dos) a 220 volt. El problema es: Cual debe ser el voltaje de entrada para que el voltaje de salida sea de 220 volt?
Existe alguna fórmula para calcular esto?
Funcionaria conectar el Flyback al panel solar, generador o será una pérdida de tiempo?
Gracias por leer!
Ledo
Asunto:  MensajePublicado: 24 Jul, 2017 - 09:32
Si por fly back te refieres a un transformador de alta
de TV. No se puede conectar sin más.
Si te refieres a un regulador DC-DC, podría ser.
Todo depende del uso que le quieras dar al voltaje de 220V.
Necesito más datos.
saludos,
Ledo
http://www.ledoelectronics.com
