Control Automatico de Aire Acondicionado
Raul76
Asunto: Control Automatico de Aire Acondicionado MensajePublicado: 21 Abr, 2008 - 08:08
Hola, soy un estudiante de ingenieria Industrial y estoy realizando el proyecto de final de carrera, el cual consta de la ejecucion de un proyecto de domótica de una casa, necesitaría información de como realizar el control del aire acondicionado, teniendo en cuenta que el sistema de control que uso es un PLC de la casa OMRON.
He estado buscando información sobre el tema y solo encuentro temas relacionados con el sistema EIB.
Muchas gracias de antemano por vuestras respuestas.
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 23 Abr, 2008 - 12:59
Te recomiendo un aire acondicionado de modelo antiguo(porque son mas simples y es mas fácil el acceso a los controles) , ahí no tendrías problemas para el encendido y apagado del equipo por PLC, ya que te metes en el switch de encendido por medio de un relé auxiliar y luego al PLC. Ahora para ajustar el termostato (control de temperatura, es un switch que abre o cierra según la temperatura)te recomendaría que lo eliminaras y colocaras al PLC un sensor de temperatura externo y que fuera el PLC quien de el arranque y parada del aire acondicinado (eliminas el termostato y te colocas ahí con un relé desde el PLC).
Sobre los PLC Omron te paso este curso que utiliza para los ejemplos las máquinas marca omron
http://rapidshare.com/files/109645315/C ... N.ppt.html
Espero te sirva.
Very Happy
Erick21
Asunto:  MensajePublicado: 13 Jun, 2021 - 10:24
Muchas gracias por la info!
Erick21
Asunto:  MensajePublicado: 14 Jun, 2021 - 11:09
Estuve investigando un poco y solo pude tomarme con este catálogo, supongo que podrías resolver algunas dudas sobre el tipo de aire acondicionado. También presenté estos proyectos en la universidad y la verdad es que lo mejor es investigar un poco, sobre los PLC lo entenderás cuando como tal sepas como trabaja el modelo del aire acondicionado, espero que te sirva compañero!
https://universoinstalador.com/catalogo ... barcelona/
anniel
Asunto:  MensajePublicado: 15 Feb, 2024 - 03:42
Uso de una interfaz o tarjeta de control: Si el aire acondicionado no tiene una interfaz directa con el PLC, es posible utilizar una tarjeta de control o una interfaz específica para el modelo de aire acondicionado que permita la comunicación entre ambos. Estas tarjetas generalmente se conectan al PLC a través de interfaces comunes como RS-232, RS-485 o Ethernet, y ofrecen protocolos de comunicación compatibles con el PLC OMRON.
https://hidroterm-bombasyplantasvenezue ... index.html
Plantas electricas Venezuela
