| Asunto: explicacion un voltimetro o polimetro Publicado: 30 Ene, 2010 - 12:50 |
| | He comprado un voltimetro digital, y me gustaria saber si hay algun manual para que me explique como usarlo | |
| Asunto: Re: explicacion un voltimetro o polimetro Publicado: 30 Ene, 2010 - 02:04 |
| Asunto: Re: explicacion un voltimetro o polimetro Publicado: 09 Feb, 2012 - 02:10 |
BANEADO
| soriketes escribió: He comprado un voltimetro digital, y me gustaria saber si hay algun manual para que me explique como usarlo
BORRADO POR ADMIN | |
| Asunto: Publicado: 09 Feb, 2012 - 04:09 |
| mariano1972, la erad que no podria decir otra cosa mas que la madre que te pario..
tuvo quedar agusto | |
| Asunto: Publicado: 09 Feb, 2012 - 04:40 |
BANEADO
| rina escribió: mariano1972, la erad que no podria decir otra cosa mas que la madre que te pario..
tuvo quedar agusto
no te pongas asi, la verdad es que a mi la gente que te he dejado anteriormente me ayudaron bastante y en el manual de uso me explicaba como medir, te adjunto el manual mio, que lo tengo escaneado (Esta en ingles). y lo mejor es que preguntes en relación a lo que no sabes medir con el voltimetro, ya que este engloba muchas cosas.
espero que te sirva el documento adjunto. | |
| Asunto: Publicado: 09 Feb, 2012 - 04:49 |
BANEADO
| mariano1972 escribió: rina escribió: mariano1972, la erad que no podria decir otra cosa mas que la madre que te pario..
tuvo quedar agusto
no he podido adjuntar el archivo se ve que pesa demasiado, pero en relación a lo anterior dime que no sabes medir y te hago algun circuito, con explicaciones.
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 21 Nov, 2017 - 12:26 |
| es un instrumento de medición que se utiliza para medir la diferencia de potencial eléctrico, también conocido como voltaje, entre dos puntos en una corriente eléctrica. El voltaje se conoce como la energía potencial eléctrica por unidad de carga, es responsable de la conducción de una corriente de un electrón a otro electrón.
Se mide la cantidad de carga eléctrica positiva a medida que entre un punto dentro de un circuito eléctrico y luego mide la entrada negativa a medida que pasa a través de otro punto
funciona con Dos cables se utilizan: un cable (el color rojo) está conectado desde el terminal positivo del voltímetro, al extremo positivo de la batería. El otro cable (el color negro) se conecta desde el terminal negativo en el voltímetro hasta el punto negativo de la batería. Poner el medidor de voltaje correcto, el voltaje del voltímetro tienes que ser superior al aparato, pero lo más cercano posible. |
_________________ Plantas electricas Venezuela | |
