CONEXION DE ALTAVOZ A AMPLIFICADOR
raulamp-50
Asunto: CONEXION DE ALTAVOZ A AMPLIFICADOR MensajePublicado: 25 Feb, 2018 - 12:40
Hola a todos
Necesito ayuda, no soy muy dado a la electrónica y necesito que me echen una mano.
Tengo un altavoz pasivo que no utilizo y ahora he comprado un amplificador para usarlo con un plato( giradiscos), el problema es que no suena nada ni con el plato ni con el USB...
No se si puede ser que no sean compatibles, pero ya lo he probado todo, os indico los modelos:
Altavoz:
McGrey – Subwoofer (pasivo, 2 Vías, estructura de madera, brida de 35 mm)
amaño: 38 cm
Nombre de estilo: 800 W
altavoz de 2 vías con 15"" (38 cm) Subwoofer y cuatro tweeters piezoeléctricos, 400W RMS (800W MAX)
Carcasa robusta con esquineras de proteccion, superficie de fieltro y rejilla de metal, carcasa estable de madera y asas de transporte
panel de conexión: 1 x entrada Speaker, 1 x salida Speaker, 2 x entrada clavija 6,3mm, 1 x entrada dorada de terminal atornillable estéreo
sensibilidad: 94dB (+/-2db), frecuencia: 45Hz bis 18kHz, impedancia: 8 Ohm
Medidas alto x ancho x profundidad: 62,5cm x 46cm x 32cm, peso: aprox. 16,7 kg
Amplificador:
ACOUSTIC CONTROL AMP 50
Amplificador HI-FI estéreo con reproductor MP3 y radio FM
Potencia a 4oh: 25 + 25 W
Potencia a 8oh: 20 + 20 W
Entradas: CD (RCA), DVD (RCA) y MP3/FM
2 entradas de micro (Jack 6,35 mm frontales) con control de volumen y efecto eco para karaoke
Control BASS, TREBLE y BALANCE
Reproductor MP3 con USB y SD/MMC y ecualizador de 6 modos
Radio FM con presintonías automáticas
Mando a distancia IR para reproductor MP3 / FM
Salida de línea (RCA)
Salida para altavoz: bornes
Protección ante corriente continua
Sensibilidad de entrada: 175mV @ 8?
Dimensiones: 250 x 80 x 250 mm
Peso: 2,9 Kg
les agradeceria la ayuda
mUCHAS GRACIAS
