| Asunto: Amplificar tensión 12Vdc a 15Vdc Publicado: 09 May, 2017 - 01:40 |
| Buenos tardes a todos! me gustaría que me echarais una mano con un problemilla que tengo en el curro.
Resulta que queremos conectar a un Quad un Foco de leds que funciona a 15 Vdc y la batería que tiene el quad me da sólo 12 Vdc.
He visto por ahí que se pueden hacer convertidores pero el problema que tengo es que para la entrada de la pantalla de leds necesito una gran intensidad ( alrededor de 8 Amperios).
No se contempla el cambiar la batería porque tenemos 4 focos de los cuales 3 funcionan a 12 Vdc y solo uno (el más potente) funciona a 15 Vdc.
Agradeceria mucho cualquier tipo de ayuda!!!!
un saludo a todos  |
| Asunto: RE: Amplificar tensión 12Vdc a 15Vdc Publicado: 21 Dic, 2017 - 08:31 |
| Los leds, o conjunto de leds, están acompañados por una resistencia limitadora de corriente y divisor de tensión en relación a una tensión fija (en tu caso és a 15Vcc). Si puedes acceder a ella/s y comprobar su valor...puede que te sea más factible cambiar esta/s resistencia/s para que a 12Vcc se le suminstre la corriente que precisa en su tensión (Led). |
| Asunto: RE: Amplificar tensión 12Vdc a 15Vdc Publicado: 19 Feb, 2018 - 01:34 |
| Asunto: RE: Amplificar tensión 12Vdc a 15Vdc Publicado: 09 May, 2018 - 11:14 |
BANEADO
| editado por administracion |
