ayuda relé para sensor de lluvia.
oscarbarna
Asunto: ayuda relé para sensor de lluvia. MensajePublicado: 10 Ene, 2019 - 07:59
AYUDA.. buscó un relé me explicó voy a Poner
un sensor de lluvia cuando este se moja da 5-12v de salida Todo el rato mientras este mojado.. necesitó un relé que le lleguen esos 12v y sólo el relé de de salida 1 2 segundos y corte esa corriente es para bajar las persianas...el sensor estará siempre que este mojado esos voltios sólo necesitó que el relé active una vez en Todo ese tiempo alguien me dice como encontrar eso gracias.
juanccf
Asunto: RE: ayuda relé para sensor de lluvia. MensajePublicado: 10 Mar, 2019 - 03:53
Amigo por medio de un arduino (https://www.vistronica.com/board-de-desarrollo/arduino/board/arduino-uno-r3-compatible-detail.html) recibir la señal del sensor y este que active o desactive un modulo rele (https://www.vistronica.com/potencia/modulo-rele-de-1-canal-detail.html) para que active el otro sistema de bajar las persianas
