| Asunto: tengo un problema con el diagrama del amplificador de 90 wat Publicado: 31 Ene, 2005 - 06:59 |
| hola:
Investigando el amplificador de 90 watts:
index.php?modul...y&pid=44
Sale que el transistor 1 y 2 son 2n3904 pero en el diagrama indica un NPN y un PNP. mi pregunta es... los dos son npn y el diagrama esta malo o el valor de q2 esta malo y deveria ser 2n3906. bueno esa es mi consulta espero su respuesta gracias. :D
nota: valor de NPN: 2N3904
valor de PNP: 2N3906 | |
| Asunto: RE: tengo un problema con el diagrama del amplificador de 90 Publicado: 31 Ene, 2005 - 07:42 |
Site Admin
| hola, gracias por hacer notar el error,
el esquema esta correcto, lo que esta mal es la identificacion del transistor, que efectivamente es un 2N3906.
En este mismo momento paso a realizar la correccion.
Un saludo | |
| Asunto: Publicado: 31 Ene, 2005 - 07:45 |
| | muchas gracias por la prontitud de la respuesta. Este sitio es exelente! felicitacioens! | |
| Asunto: Publicado: 31 Ene, 2005 - 07:47 |
Site Admin
| | ya esta cambiado en el esquema, y repito, gracias por avisar, si detectais cualquier error en los esquemas no dudeis en comentarlo para que podamos resolverlo lo mas rapido posible | |
| Asunto: AYUDA AMPLI 90W Modificado Publicado: 20 Feb, 2005 - 04:01 |
| hola, me hice el Ampli de 90w pero no consegui una fuente de 80v entonces use una de +-36v a 4A y con un puente de AC-DC de 6A, lo que me dijeron en mi casa de electronica que voy a tener problemas porque ese transfo me daba mas de 80v y entonces me cambió el 2N3055 por el Tip35C y quería saber si puede ser que ande bien con ese, probé primero con 36v y me hacia un zumbido constante y no me daba nada de audio y luego al probar poniendole por las puntas del transformador salio humo de la plaqueta y no logro diferenciar donde,
Me pueden decir si el esquema original funciona realmente? y si cambiando el 2N3055 por el TIP35C me varia en algo? o que tendria que modificar?
gracias
Lucio Chiozzi | |
