ayuda con L298 y arduino
Índice de los Foros Electronica Facil » FOROS ELECTRONICA » Robotica
Níckuzz
Asunto: ayuda con L298 y arduino MensajePublicado: 12 Mar, 2019 - 07:39
estoy haciendo un proyecto con arduino pero no logro darle potencia a mis motores, entiendo que la salida del arduino es de 5v y al momento de mandar la señal al puente H los motores se mueven muy poco.necesito saber que puedo hacer.
juanccf
Asunto: RE: ayuda con L298 y arduino MensajePublicado: 14 Mar, 2019 - 03:14
Amigo debes de tener muy en cuenta el consumo de corriente, ya puede que la alimentación no esta entregando la suficiente corriente, seria realizar la prueba con una alimentación de mas corriente o una batería (https://www.vistronica.com/baterias/bateria-lipo-1100mah-30c-7-4v-detail.html) o podrías darle la alimentación al arduino (https://www.vistronica.com/board-de-desarrollo/arduino/board/arduino-uno-r3-compatible-detail.html) de una manera diferente
Níckuzz
Asunto: Re: RE: ayuda con L298 y arduino MensajePublicado: 14 Mar, 2019 - 03:47
El detalle es que ya intenté desde el usb de la compu que son 5v de salida y también le puse 4 baterías de 1.5v, y tengo duda de que sea la salida de los pin del arduino que son los que mandan la señal de activar el motor, porque en todas las formas me da el mismo voltaje de salida hacia el l298.
