| ¿Qué es un sensor de frente de onda?
Sensor de frente de onda
Sensor de frente de onda óptico El sensor de frente de onda HASO (tipo Shack-Hartmann) obtiene la pendiente local del frente de onda a través de una matriz de microlentes. A partir de esta información, la intensidad de la luz, la fase, la aberración, el PST, el MTF y otros parámetros pueden medirse en tiempo real.
La intensidad y la fase del haz de análisis HASO se pueden utilizar para analizar láseres, diodos láser (LD) y otras fuentes coherentes o incoherentes. Puede usarse para medir frente de onda, aberración, ángulo de convergencia, ángulo de divergencia, tamaño / posición de la cintura, relación M2 a Strehl.
Aplicación HASO
Características de los componentes y del sistema.
Se pueden medir componentes planos con un tamaño de orificio de 5 a 12 mm, y los componentes más grandes o más pequeños se pueden medir y analizar con un haz divergente o convergente.
Montaje y ajuste óptico.
Cuando el conjunto está inclinado y posicionado, el operador puede observar el frente de onda del sistema óptico en tiempo real. La aberración de tercer orden se puede eliminar durante el proceso de ajuste.
Óptica activa y adaptativa.
La corrección de frente de onda en tiempo real puede ser tan precisa como 1/10 a l / 20 pv. Las DLL de tipo plug-in pueden interactuar con cualquier sistema real y adaptable.
Fuentes monocromáticas e incoherentes.
Realizar análisis de frente de onda monocromo.
Visualización en tiempo real y cálculo.
Este artículo está reproducido desde https://www.allicdata.com. | |
