¿como poder hacer que un circuito vaya de 0volts a 5volts?
susana
Asunto: ¿como poder hacer que un circuito vaya de 0volts a 5volts? MensajePublicado: 17 Ago, 2018 - 02:10
Necesito hacer un control de agua pero quiero que esta vaya de 0volts a 5volts, pero cuando lo alimento no me da 0 volts ¿que modificación le puedo hacer al potenciómetro para que este si marque los 0 volts?
Bennett
Asunto: RE: ¿como poder hacer que un circuito vaya de 0volts a 5volt MensajePublicado: 18 Ago, 2018 - 10:05
This is simple, you can use the capacitor delay circuit + comparator circuit to achieve.
One thing you didn't say is that the voltage gradually goes from 0 to 5V or suddenly from 0 to 5V in these 10 seconds.
If you are gradually using the RC integration circuit, make a 100uF large capacitor and a 100K potentiometer, connect the positive pole to the potentiometer, connect the other end of the potentiometer to the capacitor, slowly charge the capacitor, and adjust the potentiometer for the charging time. can.
If you jump at 5V level, you can add a voltage comparator behind this point. It is easy to use the op amp. It is easy to make a reference voltage (with the size within 5V) connected to the comparator input. The output of another input termination capacitor, the length of time adjustment potentiometer or the adjustment of the op amp's reference voltage can be achieved.
93/5000
We usually ask users to use Spanish to use the forum, thanks
[editado por admin]
Esto es simple, puede usar el circuito de retardo del condensador + circuito comparador para lograrlo.
Una cosa que no dijo es que el voltaje va gradualmente de 0 a 5 V o de repente de 0 a 5 V en estos 10 segundos.
Si está usando gradualmente el circuito de integración RC, fabrique un condensador grande de 100 uF y un potenciómetro de 100K, conecte el polo positivo al potenciómetro, conecte el otro extremo del potenciómetro al condensador, cargue lentamente el condensador y ajuste el potenciómetro para el tiempo de carga. poder.
Si saltas a un nivel de 5V, puedes agregar un comparador de voltaje detrás de este punto. Es fácil de usar el amplificador operacional. Es fácil hacer un voltaje de referencia (con el tamaño dentro de 5V) conectado a la entrada del comparador. Se puede lograr la salida de otro condensador de terminación de entrada, el potenciómetro de ajuste de longitud de tiempo o el ajuste del voltaje de referencia del amplificador operacional.
