| Asunto: Regulación de Velocidad de motor CC Publicado: 08 Ene, 2006 - 05:26 |
| El esquema seria el siguiente:
fuente-----transistor---------|-----------|
|.............reloj............diodo....motor
|______________________|_______|
(Los puntitos no significan nada)
En clase me han explicado la teoria muy bien pero a la hora de ponerlo en practica....
La regulación está en el reloj:
- Su frecuencia ha de ser constante (mas o menos) y suficiente como para que el motor no de golpes
- Se tiene que poder regular su % de tiempo de encendido y tiempo de apagado (Ton , Toff)
por ejemplo el reloj de 44MHz (no se si esto es una burrada o no...)
y puedo regular Ton desde 0% hasta 100%
no tengo ni idea d como hacer esto.... si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería muchisimo!!
GRACIAS | |
| Asunto: RE: Regulación de Velocidad de motor CC Publicado: 09 Ene, 2006 - 06:27 |
| | Prueba usando un oscilador de onda cuadrada con el popular 555 que trabaje en frecuencias bajas por ejemplo de 0.1 Hz hasta 10 Hz, ajustando un potenciometro. |
| Asunto: RE: Regulación de Velocidad de motor CC Publicado: 09 Ene, 2006 - 06:34 |
| | Aunque haciendo lo anterior que dije no logras controlar el 0 y 100%. Mejor intenta controlar el ciclo de servicio entre 5% y 95% con un 555 a una frecuencia de 1Hz |
| Asunto: Re: RE: Regulación de Velocidad de motor CC Publicado: 09 Ene, 2006 - 08:40 |
| 1Hz???? Pero con esto el motor irá a golpes, no?
quizá quisiste decir 1kHz??
como dices que hago para poner el potenciometro q regula el % de Ton?
he estado viendo una explicación del 555 pero no me entero de nada... (soy un poco novatillo)
el 555 se conecta al potenciometro y este le dice cto %ton tiene q tener la onda cuadrada??
Me han dicho otra forma tb:
usando un potenciometro digital de 4bits (por ejemplo)
un contador de 4 bits (p.e. 74AC393) (conectado a un reloj de 4kHz)
comparo la salida del potenciometro digital con la del contador con un comparador de 4bits (p.e. 74HC684 (8))
si el valor del potenciometro es menor q el del contador el comparador lanza un 1 y si no un 0
y esa es la entrada del transistor
1 duda:
eso del potenciometro digital de dnd lo saco??? he mirado en tiendas de electronica online y no lo veo por ningun lado...
existe?
Muchas gracias por la ayuda!! | |
| Asunto: RE: Re: RE: Regulación de Velocidad de motor CC Publicado: 09 Ene, 2006 - 11:52 |
| | A 1Hz, no va a golpes, por que el motor tiene inercia, prueba alimentando un motor simplemente abriendo y cerrando un interruptor y veras que cuando lo apagas el motor continua jirando. |
| Asunto: Publicado: 11 Ene, 2006 - 05:14 |
para la regulación de un motor en cc
no se si la regulación la quieres hacer con un motor pequeño, y cual és el circuito de control, pero imagino que utilizarás un circuito con modulación por impulsos con transistores vmos,
En circuitos similares de regulación de motor me he encopntrado con estas oscilaciones y benian dadas a que el motor tiende a acelerarse progresibamente, y cuando se pasa intenta recuperar y de ahi las oscilaciuones, con un circuito realimentado con la salida y comparando este circuito con la regulación intentaremos tener una respuesta más ràpida, si además pasamos esta salida por un integrador por el que podamos regular una cierta ganancia podremos estabilizarlo antes del circuito de disparo potencia, | |
| Asunto: Publicado: 11 Ene, 2006 - 09:39 |
| Es para un motor de 12v (el ventilador de un ordenador)
sus datos son:
Código:
Voltaje: 12v
Start Voltaje DC6v
Power Consumption: 1.68W
Rated Current: 0.14A
(lo he hecho tb con un potenciometro pero...(los ingenieros solo queremos aprender))
me gustaria hacerlo mediante impulsos.
ya me he comprado el 555 un par de potenciometros y unos condensadores...
a ver si lo consigo.. ya os diré..
por ahora tengo problemas (creo) con el transistor.. como estoy aprendiendo no regulo bien los voltajes o algo asin.. no se...
Muchas Gracias!!Código: | |
