| Asunto: ayuda con una fuente de alimentacion 5amperes Publicado: 09 Ene, 2006 - 02:15 |
| hola a quien quiera que me conteste, estoy en un apuro, soy estudiante de electrónica y necesito hacer una fuente de alimentación con un transformador de 220 volts a 12 volts y de 5 amperes y no se que componentes utilizar, por el diseño no se preocupen lo puedo hacer pero en lo de los componentes no tengo muchos conocimientos.
Les agradecería mucho su ayuda a que aprenda un poco más de este bello arte.
saludos desde CHILE.
UN AMIGO gabotto. | |
| Asunto: RE: ayuda con una fuente de alimentacion 5amperes Publicado: 09 Ene, 2006 - 06:20 |
| | Bien rotito mapoche yo te ayudo con el componente de potencia que es el trnasistor. Usa el 2SC5200 que soporta hasta 15 Amperios con un disipador de calor |
| Asunto: RE: ayuda con una fuente de alimentacion 5amperes Publicado: 22 Ene, 2006 - 06:02 |
| | una pequeña correcion es mapuche y gracias por el favorcillo querido grincholillo | |
| Asunto: RE: ayuda con una fuente de alimentacion 5amperes Publicado: 25 Ene, 2006 - 12:25 |
| Hola Gabotto: tú no indicas si es una fuente regulada o no, si no es regulada, simplemente puedes hacer un puente rectificador, con 4 diodos de 3 Amperiosy 600 o 1000 voltios, y un condensador de 6600 microfaradios a 16 o 25 voltios si el transformador es para 12 voltios.
Espero que te sirva.
Alvin | |
| Asunto: RE: ayuda con una fuente de alimentacion 5amperes Publicado: 26 Ene, 2006 - 03:24 |
| | Infinitas gracias amigo Alvin, justamente ese dato me falto escribir; no es una fuente regulada. Gracias de nuevo | |
| Asunto: RE: ayuda con una fuente de alimentacion 5amperes Publicado: 26 Ene, 2006 - 03:25 |
| Asunto: Publicado: 29 Ene, 2006 - 08:56 |
| | Si te sirve de algo. Cuando rectifiques la corriente del trasformador (pasado por los diodos yegado al condensador) tevan a salir 16,9V dado que al combertir 12V AA en continua hay que multiplicarlo por la raiz de 2 utiliza contensadores de 25V sino se estropearan. para consegir 12V con un 7812 de solapa aguantan 3A picos de 5A sinolo encuentras utiliza barios normales de 1A, siempre con un buen disipador. | |
| Asunto: Publicado: 29 Ene, 2006 - 08:59 |
| Asunto: Publicado: 29 Ene, 2006 - 09:06 |
| | losiento porno poderte mandar un esquema. | |
| Asunto: Publicado: 04 Feb, 2006 - 01:51 |
| hola rina
gracias por la ayuda me sirvio de mucho al igual que la que me dio el alvin no te preocupes por lo del equema lo hce y salio perfecto.
muchas gracias. | |
