INTERRUPTOR TUCH
jubiloso
Asunto: INTERRUPTOR TUCH MensajePublicado: 30 Sep, 2018 - 07:46
Hola a todos, quiero hacer una pregunta porque tengo una gran duda, quiero montar unos interruptores de tacto con el integrado CD4001, en este caso sería con un pulsador pequeño en vez de una plaquita metálica, entonces pregunto:
Se puede poner el pulsador intercalado (como lo he puesto en el esquema, RETOCADO), si quito la resistencia (100K) y pongo un potenciómetro de más valor, puede servir.
Si pulso una vez se quedará conectado en la salida.
Si pulso otra vez al cabo de 1 hora ó 5 minutos (por ejemplo) supongo que desconectará la salida.
Hay un integrado (varios) que cuando le llega una señal internamente, actúa como un relé (en estéreo), (que integrado seria).
Serviría la salida de señal del integrado CD4001 para activar el integrado (el que me digáis vosotros, (el que es tipo relé)), en este caso serían en un integrado con cuatro relés de dos interruptores cada relé.
En espera de respuesta y dando las gracias por adelantado, saludo a todos los foreros.
P.D. Incluyo los esquemas
