| Asunto: voltimetro con leds Publicado: 04 Abr, 2019 - 04:55 |
| me encargaron un trabajo , el cual es el siguiente.
se hará una tira de 12 leds en el que un led debera prender con 1v , luego el que sigue con 2v manteniendo el primero y asi sucesivamente, luego tendra un apagador que al accionarlo este circuito cambiara, ahora cada foco prendera con 2 volts,el siguiente con 4v, en total tendra un rango de 24 volt. prendiendo un led con cada 2 voltios
una punta logica , y no se como hacerla , me dijieron que con transistores y resistencias o algo asi.
alguien me puede decir algo de informacion necesaria para logras hacer esta , o un diagrama similar a este | |
| Asunto: RE: voltimetro con leds Publicado: 08 Abr, 2019 - 06:41 |
| | Amigo, una solución podría ser programando la secuencia con un arduino (https://www.vistronica.com/board-de-desarrollo/arduino/board/arduino-uno-r3-compatible-detail.html) y por medio de reles que sean los que realicen la activación de acuerdo a la orden enviada. | |
