| Asunto: conecte el transmisor de timbre inalámbrico al viejo interfo Publicado: 04 May, 2019 - 04:33 |
| Hola a tod@s, estoy tratando de conectar el transmisor de "Timbre inalámbrico VOXON" a mi antiguo interfono Bitron, de modo que cada vez que suene el interfono de Bitron, también suene la campana de VOXON conectado a la toma de corriente.
Hasta ahora, he podido conectar cables dentro del transmisor voxon, de modo que cuando ambos cables están conectados, suenan las campanas de voxon, pero no sé dónde conectar estos dos cables al interfono de bitron, de modo que cuando suena la campana bitron, se completa el circuito en el transmisor VOXON al realizar la conexión entre los cables voxon verde-púrpura.
muchas gracias por tu ayuda!!! |
| interfono.pdf | | Descripción: | |  Descargar | | Nombre del archivo: | interfono.pdf | | Tamaño: | 552,47 KB | | Descargado: | 356 veces |
| |  | | Asunto: Re: conecte el transmisor de timbre inalámbrico al viejo int Publicado: 19 May, 2019 - 12:00 |
| xplorer11 escribió: Hola a tod@s, estoy tratando de conectar el transmisor de "Timbre inalámbrico VOXON" a mi antiguo interfono Bitron, de modo que cada vez que suene el interfono de Bitron, también suene la campana de VOXON conectado a la toma de corriente.
Tienes que usar un rele conectado al zumbador del porterillo y los contactores NA del rele como interruptor en paralelo con el pulsador del timbre inalambrico | |
