sensor temperatura por infrarrojo
kotito
Asunto: sensor temperatura por infrarrojo MensajePublicado: 09 Jul, 2019 - 05:23
Hola, comunidad!!
Me gustaría crear un circuito sensor de temperatura por infrarrojo. Según el datasheet del fabricante: https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... ircuit.pdf
necesito unos pocos elementos para llevarlo a cabo.
De lo que dispongo es: el sensor ztp-135; un amplificador operacional LF353P; y las resistencias. Alimentación lo tengo a 12v
En un principio he calculado teóricamente las tensiones de salida que me tendría que dar. Cuando me dispongo a montarlo (solo la parte de la termopila y no la del termistor), no me responde como esperaba. Le he dado vueltas al asunto y nada.
La lógica es muy sencilla. Se supone que cuando el sensor está captando una temperatura, genera milivoltios de tensión y mi amplificador tiene una ganancia de 1000, luego, si está midiendo 1mV o 2mV, en la salida no se me muestra tal cosa. si no que se mantiene invariante o se muestras tensiones que no concuerda con la parte teórica.
¿Alguna sugerencia?
Gracias!!!
