Puerta logica que soporte 4 amperios de salida??
lagehacker
5 Asunto: Puerta logica que soporte 4 amperios de salida?? MensajePublicado: 12 Ene, 2006 - 09:05
Hola soy nuevo por aki...
Estoy estudiando desarrollo de productos electronicos y un profesor me ha encargado diseñar una puerta logica que realice una funcion disyuntiva (OR) y que soporte 4 amperios en la salida.
SAbeis algo del tema? La verdad es k no se por donde empezar.
gracias de antemano
un Saludo
Grinch
Asunto: RE: Puerta logica que soporte 4 amperios de salida?? MensajePublicado: 12 Ene, 2006 - 09:45
Si es a la salida debe ir reforzado con transistores de potencia. Coje dos puertas or comun y corrientes, a la primera no le modoficas nada, la salida de la primera puerta OR le conectas las entradas de la segunda puerta, y a la salida de la segunda le conectas a la base de un transistor de potencia (colector abierto)
El Grinch es un cientifico
Manu
Asunto: RE: Puerta logica que soporte 4 amperios de salida?? MensajePublicado: 13 Ene, 2006 - 10:19
Si utilizas un 7432 por ejemplo TTL verás que la máxima corriente que puede suministrar esa puerta está (dependiendo del fabricante) entre 20 y 30 mA aprox. por lo que te aconsejo que en vez de un transistor de potencia "normal" le pongas un Darlington de potencia NPN como por ejemplo el MJ3001 de 10A de corriente de colector máx, que, al tener una ganancia de 1000 aprx. es mucho más fácil saturarlo. Una resistencia limitadora entre la salida de la puerta lógica y la Base del darlington de unos 100 ohmios estaría bien. Además tendrás que tener en cuenta la configuración del mismo para que no invierta la señal de salida. La configuración "seguidor de emisor" o colector común no la invierte mientras que la de emisor común, sí.
