Proyecto Amplificador de Guitarra
Ariajazz
Asunto: Proyecto Amplificador de Guitarra MensajePublicado: 21 Sep, 2019 - 09:06
Hola a todos. Soy nuevo en este foro y poseo escasos conocimientos de electrónica pero tal vez los suficientes para atreverme a emprender este proyecto. Se trata de un amplificador para guitarra estereo que pretendo configurar con los siguientes componentes comprados en China a través de Aliexpress:
1.- Preamplificador estereo a válvulas 6j1
https://www.aliexpress.com/item/3297621 ... 2e0e6Y0H3d
2.- Amplificador de Potencia con controles de tono de 20w por canal. (TPA3116). Entiendo que puedo obtener esta potencia específica controlando el voltaje de alimentación, en este caso con 12v
https://www.aliexpress.com/item/4000073 ... 2e0e6Y0H3d
3.- Dos altavoces EMINENCE de 20w RMS a 4 ohms.
4.- Alimentación para el amplificador de potencia.
https://www.aliexpress.com/item/3283298 ... 2e0e6Y0H3d
5.- Alimentación para el preamplificador.
No tengo claro como hacerlo pero supongo que sería con un transformador 100-120v a 12v
Además y opcionalmente quisiera añadir el siguiente circuito de control amplitud de imagen estereo que separa aún mas la panorámica con la acción de un potenciómetro.
https://sound-au.com/project21.htm
la señal que recibe el proyecto de amplificador viene de un procesador de efectos Digitech cuya señal de salida es de linea y en estereo.
Mis interrogantes serían: ¿Es coherente mi idea?, ¿son estos componentes compatibles entre si para el resultado final que quiero conseguir?. Agradecería inmensamente de este foro toda la ayuda que pudiera recibir para la correcta realización de este proyecto y a la vez aprender más acerca de este maravilloso mundo de la electrónica el cual siempre me ha atraído.
Agradecido de antemano.
JULIO
