| Asunto: Contador con sensor de movimiento (DUDAS) Publicado: 13 Ene, 2006 - 04:03 |
| Saludos a todos:
Estoy creando para un tema de ocio un marcador con sensor de movimiento. Es una cajita con un display numerico q cuando tu le pasas una mano o lo que sea por encima marca uno, si se la pasas otra vez marca dos y asi sucesivamente....
ya he montado un contador.... le he metido el display y hasta ahi todo perfecto... y funcionando, pero ahota llega el momento de pasar los digitos en vez de con un pulsador con un sensor de movimiento o algo parecido q cuando note movimiento o bien cambio de luz se active para hacer una pulsacion o bien hacer un on de x milisegundos....
Partamos de la base de que de electronica apenas tengo ni puta idea... pero jugueton soy un rato.... asi q ruego sencillez en las respuestas...
Necesito algo de coste bajo, porque necesito varias cajas de estas...
Mis avances:
He buscado a traves de LDR pero para q sea efectivo como sensor de movimiento tiene q ir con su rele y demas y en placa montada lo he encontrado en interruptores crepusculares, q no es exactametne lo que busco... ya q mas bien son para hacer algo al llegar la noche y no es lo q yo busco...
el resto de cosas q encuentro son sensores de movimiento de alarmas q son un pastonazo de 60 euros minimo... q se sale un huevo de mi proyecto...
otra cosa q he visto es esto...
http://www.electronics123.com/s.nl/sc.1 ... A/id.62/.f
un sensor PID q no se ni lo que es....
AYUDA POR FAVOR, hay algun componente q me haga esta funcion??? millones de gracias | |
| Asunto: re sensor de movimiento Publicado: 13 Ene, 2006 - 12:42 |
| | Hola: si lo que quieres es detectar movimiento en general tendras que colocar sensores de los que cuestan caros, pero si lo que quieres es contar cosas que tienen que pasar siempre por el mismo sitio te serviría una fotocelula o sensor de infrarrojos del tipo barrera de luz etc, te ha quedado claro. |
_________________ La paciencia es la amiga de la ciencia. suerte | |
