Reemplazar relay SPST (5VDC 10A 250V) por relay SPDT en adap
clacs24
22 Asunto: Reemplazar relay SPST (5VDC 10A 250V) por relay SPDT en adap MensajePublicado: 30 Ene, 2020 - 07:13
Estimados, buenas noches
Quisiera que me pudieran brindar su ayuda con el siguiente proyecto personal. Lo que sucede es que tengo un adaptador genérico smart para focos
que cuenta con un relay WRG RJ-SS-105DM1 (SPST) datasheet y desearía saber que relay de tipo SPDT puede ser compatible para reemplazar al actual relay y como cambiaría la conexión de los cables de entrada (rojo y/o azul)
En las siguientes fotos se pueden apreciar los detalles del adaptador, el diagrama del circuito (hecho a mano) y el objetivo del proyecto. La idea es poder hacer finalmente una conexión en escalera entre el adaptador (con el relay modificado) y un switch de pared de 3 puntos para encender un foco
El voltaje que tengo en casa es de 220v
Gracias por todo de antemano
Saludos,
