Identificar un CI en fuente regulada
Vizcarro
Asunto: Identificar un CI en fuente regulada MensajePublicado: 04 Dic, 2020 - 10:33
Hola. Tengo una fuente que proporciona tensión regulada, de 5 a 30 volt. no se cuantos amperios puede dar pèro el fusible que trae es de 5 amp. Llevo años que periódicamente busco el datasheet de este CI regulador y jamas la he podido encontrar. Me gustaria preguntar si alguien sabe lo que es. Y si no, que pruebas puedo hacer para saber que hace exactamente. Gracias
Esta es la fuente, lineal
Aneto
Asunto: RE: Identificar un CI en fuente regulada MensajePublicado: 05 Dic, 2020 - 08:02
Hola Vizcarro. Es una fuente conmutada tal como lo muestra el regulador L4960 que mencionas. Aquí https://www.alldatasheet.es/datasheet-p ... L4960.html puedes encontrar la información. Saludos
