| Asunto: conmutador electronico de bateria baja!HElP! Publicado: 22 Ene, 2006 - 01:43 |
| A ver os expreso mi duda.
Quiero poner una bateria de reserva para cuando se agote o este al limite, la principal automaticamente salte a la otra en apenas unos segundos(o milesimas).
Habia pensado q si fuera en 12v con un rele y un led de 12v seria posible....q cuando de 12v el rele estaria cerrado pero cuando se abriera conmutara a la otra pila/bat.
hasta ai creo q bien...pero no se que relé ponerle o q ...
(por que por ejemplo tmbn kiero usarlo para otras Pilas y voltajes...1,5 3 4,5 6v)
Era si podiais darme alguna idea o ayudarme con el invento....lo kiero lo mas pekeño posible.
^^muchas grcias | |
| Asunto: comutador de bateria baja Publicado: 23 Ene, 2006 - 10:45 |
| Prueba con este circuito.
El potenciometro es para fijar el punto de disparo (voltaje bajo)
Suerte! |
| BateriaAux.JPG | | Descripción: | |  Descargar | | Nombre del archivo: | BateriaAux.JPG | | Tamaño: | 176,34 KB | | Descargado: | 1167 veces |
| Asunto: RE: comutador de bateria baja Publicado: 23 Ene, 2006 - 10:50 |
| | Aclaraciòn:la resistencia de 8.2 esta en kilo ohms |
