| Asunto: Temporizador con retardo a la conexion Publicado: 23 May, 2007 - 02:34 |
| Buenas amigos:
estaba necesitando algo de ayuda, queria saber si alguien me puede dar una mano de como hacer un temporizador con retardo a la conexion, es decir que una vez alimentado el temporizador me active un relay a los 15 segundos, me he fijado en internet pero no encuentro nada, todos son con el 555, que trabaja a la inversa de lo que yo necesito, es para un arranque de un motor en estrella triangulo. Sino, en ultima instancia, como poder hacer que el 555 trabaje en monoestable, pero que se autodispare al ser alimentado.
Si alguien sabe se lo agradecere. Un saludo a todos. |
| Asunto: Publicado: 23 May, 2007 - 08:47 |
| bueno tengo un diseño que le puede servir, pero, pero no se deja subir el dibujito al foro, si quiere se le envio por correo, de paso alguien me puede indicar como subo el archivo adjunto, tiene formato jpg y no pesa sino 39K, por que solo sale
Error General
Tried to upload empty file |
| Asunto: Publicado: 23 May, 2007 - 06:44 |
| Asunto: Publicado: 25 May, 2007 - 04:22 |
| Muchisimas gracias Balk, me viene al pelo, muy pero muy interesante el tutorial.
Muy agradecido. Saludos. |
| Asunto: Re: Temporizador con retardo a la conexion Publicado: 11 Jun, 2007 - 04:20 |
| hola
tengo un circuito monoestable con 555 , como hacer que el temporizador con retardo a la conexion no alimente la salida instantaneamente al alimentar el circuito. lo que necesito es que una vez alimentado el temporizador me active un relay a los 30 segundos, pero que se autodispare al ser alimentado.
gracias a todos |
Dibujo.JPG |
| Asunto: PLANITO temporizador con retardo ala conexión Publicado: 12 Jun, 2007 - 04:30 |
| Esta para que funcione a los 30 seg, solo calcular los componentes para que active la carga
:D |
Temporizador ala conexión.JPG |
 Temporizador con retardo a la conexión
| Asunto: Re: Temporizador con retardo a la conexion Publicado: 18 Nov, 2020 - 06:34 |
| lmauro2005 escribió: hola
gracias a todos
Hola hermano, no me prodrias pasar ese circuito que no alimenta la salida apenas se activa la entrada? te lo agradeceria! |
