| Asunto: Ayuda carkit 38 Publicado: 12 Dic, 2005 - 05:31 |
| Hola a todos.
Soy nuevo en este foro.
Bueno os cuento. Hace mucho tiempo monté un amplificador con componentes de carkit, fuente de alimentación (carkit 39) amplificador (carkit 38) etc.. Mi problema fué cuando en una fiesta de fin de año se rompió el amplificador. Pues me puse a repararlo. La averia es sencilla, se rompió los 2n3055. Se sustitullen, pero solo duran 10 minutos. El problema es que no estan ajustados y la documentacion que tenia del amplificador carkit 38 no la encuentro.
Hay alguna alma caritativa que me ayude a ajustar los transistores para que pueda disfrutar de nuevo de mi ampli?
Un saludo | |
| Asunto: RE: Ayuda carkit 38 Publicado: 14 Dic, 2005 - 12:59 |
| hola amigo electronico, te recominedo si es posible que hagas un diagrama de tu ampli así como de tu fuente de alimentacion, donde indique los componentes asi como sus valores y pongas el voltaje que tienes en cada transistor (colector, emisor y base) con el fin de poder calcular la tencion que debes tener en cada uno de ellos, revisa si los transistores al ponerlos a funcionar es si se calientan luego luego o tardan para calentarse (esto lo debes hacer sin señaly por un periodo corto digamos unos 15 o 20 segundos) en caso que se calienten luego luego puedes tener algun transistor exitador en fuga o algun diodo, una prueba que te recomiendo que hagas es que pongas entre la alimentacion y tu ampli unas resistencias de 22ohms a 5W. (en B+ y B- si es que ocupas voltaje negativo) para que en caso de existir alguna falla el corto caiga directamente sobre las resistencias y no te dañe algo mas del ampli, en caso de estar desajustados revisa si tienes algun preset (resistencia bariable) ya que los transistores deben estar polarizados maximo a 5V. esto te dara unos 220mA de polarizacion, esto se mide entre el voltaje positivo y la resistencia de polarizacion del ampli.
espero que te sirva los tips comentados si es posible anexa el diagrama para mayor facilidad y poder ayudarte mas pronto
Atte. Palomovengador | |
| Asunto: Re: Ayuda carkit 38 Publicado: 18 Sep, 2015 - 10:28 |
| | hola,si estas interesado todavia dispongo de informacion,saludos | |
| Asunto: RE: Re: Ayuda carkit 38 Publicado: 07 Ene, 2021 - 11:56 |
| | Buenas, refloto el tema pues estoy en la misma tesitura que el compañero cocotx con unas etapas carkit38 y fuente carkit39, necesitaría los esquemarios de dichas si hay algún compañero que quiera compartir. Un saludo | |
