Consulta nuevo invento
juanvisbeek
Asunto: Consulta nuevo invento MensajePublicado: 09 Ene, 2021 - 05:14
Hola, buenas noches, recien acabo de registrarme, soy Juan de Argentina.
Me he registrado para hacer una consulta con alguna persona mas experta en electronica, ya que soy Ingeniero Mecanico pero tengo una electronica muy basica.
Estoy tratando de hacer funcionar unos sensores de proximidad de un sistema de sensores de estacionamiento de auto
https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_6168 ... 018-O.webp
y en las especificaciones me dice que la caja de control funciona con un rango de corriente de 20 a 200mA, la pregunta es, es posible funcionar el sistema con una bateria Lipo de 1000 mAh ? Puede sufrir alguna rotura de algun componente como los sensores ?
Es eso por ahora, les recuerdo que este producto funciona con la corriente que llega a las luces de reversa de los autos y nose bien la corriente que llega hacia dichos focos de luz donde se conecta el sistema de sensores.
Muchas gracias !
Aneto
Asunto: RE: Consulta nuevo invento MensajePublicado: 12 Ene, 2021 - 06:46
Hola, como estás?
Lo que tienes que comprobar es que la alimentación de aplicas a tus sensores es la indicada en la características de funcionamiento de los mismos. Si son de auto, supongo (aquí el que no sabe soy yo) que serán 12Vdc.
Si los sensores van conectados a esa caja de control, será entonces la caja de control que la tendrás que alimentas a 12Vdc o la tensión que corresponda. Si la conectas a una batería de la tensión adecuada (12Vdc?) no tendrás problema mientras ésta tenga suficiente carga para mantener alimentada la caja de control con sus sensores. Si la batería tiene capacidad para 1000mAh, pues mejor. No pasa nada. Más tiempo te durará con carga. Lo importante es la tensión de alimentación
Espero haberte ayudado
