Cargador de Bateria
micheltro
Asunto: Cargador de Bateria MensajePublicado: 17 Ene, 2006 - 02:32
Buenas, tengo baterias de una UPS, las cuales tienes las siguientes caracteristicas:
Marca: "CASIL"
VALVE REGULATED
SEALED LEAD-ACID BATTERY
CA1270 12V, 7AH
Necesito si me pueden recomendar las caracteristicas del cargador para este tipo de baterias
Gracias...
Manu
Asunto: RE: Cargador de Bateria MensajePublicado: 19 Ene, 2006 - 12:55
De modo general, las baterías ácidas herméticas se cargan con corrientes inferiores a las abiertas. Si las baterías de tu equipo trabajan solamente cuando falta tensión en la Red, las batería debarán tener una tensión de flotación de 13,2V limitando la corriente de carga a 0,3A aprox. Cuando la batería esté descargada, la corriente máx. de carga será de esos 0,3A, corriente que disminuirá hasta unos pocos de mA a plena carga cuando alcance la tensión de limitación de 13,2V de modo que el cargador es de los llamados a tensión constante con limitación de intensidad. En estas condiciones, la batería estará siempre bien cargada, no sobrecargada y no se sulfatará. Un saludo
