| Asunto: motor monofasico muerto Publicado: 18 Feb, 2021 - 02:10 |
| | Hola buenas, en primer lugar debo decir que soy un aficionado con unos conocimientos muy limitados (encantado de aprender). Buenos os pongo es situación: tengo una esmeriladora Einhell th bg 150, se que es un motor monofasico de 4 cables, es decir tengo dos bobinas una de arranque y otra de trabajo y no tiene interruptor centrifugo, es un interruptor normal. Mis comprobaciones han sido chequear la continuidad del cable que va al enchufe, he chequeado que el capacitor no este quemado , he chequeado que el interruptor funcione, he chequeado las continuidad de las dos bobinas y no tengo derivaciones en las bobinas. El motor cuando lo enchufo no vibra. Si lo giro con la mano sigue sin hacer nada. Estoy PERDIDO, lo lleve a un tecnico y me dijo que no sabia que le pasaba. Me pongo en vuestras manos | |
| Asunto: RE: motor monofasico muerto Publicado: 21 Feb, 2021 - 07:50 |
| Hola,
Dices que tiene dos bobinas, una de arranque y otra de trabajo y que no tiene interruptor centrífugo, que es un interruptor normal. Te refieres que para cambiar de una bobina a otra lo hace un interruptor normal? A que te refieres? Por que si te refieres al interruptor de encendido y confirmas que tiene dos bobina, arranque y trabajo, de alguna manera tiene que conmutar de una bobina a la otra. No tendrás ahí el problema?
Saludos | |
