| Hola!
Vengo a este foro con dos circuitos tratando de entender algunos conceptos básicos de electrónica. No sabía muy bien donde postearlo, supongo que aquí en electrónica analogica.
Hice ingenieria inversa en dos subcircuitos dentro de una placa electrónica para comprender como están hechos. Añado dos imagenes:
https://ibb.co/xMF9kf5 --> regulator de 3.5v
https://ibb.co/2F3br6B --> regulator principal
1. En el regulador principal, hay dos mosfet Q1 y Q3 donde éste último está conectado al pin RC1 del microcontrolador. En este circuito, no entiendo cómo está construido ya que anteriormente no he visto una configuración como tal.
2. En el regulador de 3.5v entiendo que es un circuito basado en un proporcionado dentro de su propio datasheet, pero la diferencia es que hay unos componentes adicionales que son bobinas y condensadores en la pata 5 del integrado. Mi pregunta aquí por qué es necesario estos componentes en una línea de alimentación de Vcc. La respuesta rápida sería que se utilizan de filtros, pero ¿qué está filtrando exactamente si es una línea de alimentacion continua? y ¿por qué es necesario poner dos condensadores en paralelo de diferentes valores como C10 y C11?
PD: hay un error en el reg de 3.5. Donde pone +5 en realidad sería +3.5v
Estas son mis dudas, si me pueden satisfacerlas, estaría muy agradecido. |
