| Asunto: Registro de corrimiento con transistores!! Publicado: 25 Jul, 2021 - 11:50 |
| | Hola, disculpen tengo un dada, estoy realizando un proyecto en el que debo de hacer un registro de corrimiento con transistores de 8 bits, para el cual se deben de tener dos pulsadores, uno para el 1 lógico y el otro para el 0 lógico. El registro de corrimiento debe de mostrar el movimiento de los datos a través de el para lo cuál pensé en poner 8 Leds para que cuando se presione el pulsador de 1 se encienda el primer led y cuando se vulva a mandar otra entrada el led que estaba encendido pase el dato al siguiente led, por lo que si en el segundo dato de entrada mando un 0 el registro de corrimiento me tendrá que mostrar el primer led apagado y el segundo encendido. Este proyecto lo tengo que realizar sin circuitos integrados, solamente utilizando transistores y componentes pasivos. El diseño que tengo no funciona como debería ya que los Leds de las salidas se encienden automáticamente cuando comienzo la simulación. En el diseño estoy utilizando la configuración maestro-esclavo de los flip flop D utilizando para su construcción compuertas NAND y NOT con transistores 2N2222A. Si pudieran ayudarme con alguna idea o diciéndome que diseñe mal se los agradecería mucho. Gracias . | |
| Asunto: RE: Registro de corrimiento con transistores!! Publicado: 26 Jul, 2021 - 05:38 |
| Hola,
Podrías adjuntar una imagen del circuito electrónico? sería más facil poder expresar nuestras ideas
Saludos | |
