En el esquema veo que pone fuente simétrica pero veo que está alimentada con una fuente simple (que es la que corresponde al circuito) de modo que si lo has alimentado con una fuente simétrica, ese es el error. Mira el circuito y verás que en la entrada no inversora del operacional hay una tensión que es la mitad de la de alimentación (compruébalo cuando lo alimentes bien) y eso hace que no necesite la fuente simétrica. No veo nada más y es un circuito sencillo que debería de funcionar a la primera. Un saludo y suerte
