| En mi casa de la playa tengo un deshumidificador que deja de funcionar al irse la luz y es necesario darle al pulsador para encenderlo de nuevo. A veces se va la luz y el aparato se queda parado semanas, hasta que no vuelvo a mi casa.
¿Alguien me podría facilitar el esquema de un circuito sencillo para puentear este rearme?
He comprobado en los contactos del pulsador de encendido/apagado que le llegan 4,8 voltios. Al oprimir el pulsador baja la tensión a 0 porque cierra el contacto con el negativo (0 volt) y al dejar de pulsar vuelve a 4,8 volt y se pone en marcha el aparato. Igual para pararlo, al pulsar baja la tensión momentáneamente y el aparato se para.
Adjunto imagen del circuito, numerados los contactores del pulsador (1 a 4). El 1 y el 2 están conectados y el 3 y el 4 también. Mientras se oprime el pulsador se conectan los cuatro.
He oído que se podría arreglar con un pequeño circuito con un circuito integrado 555 y algunas resistencias y condensadores.
Agradecería mucho la ayuda porque no entiendo casi nada de electrónica.
Un saludo. |
