| Asunto: amplificador de señal de video Publicado: 20 Ene, 2006 - 02:45 |
| Hola a todos los colaboradores de esta web, espero encontrar aqui la solucion a mi problema.
Ahí va eso. Mi intencion es crear un pequeño amplificar para la señal de video procedente de una camara tanto de cine como video profesional. el problema es el seguiente: debido a que la señal de video es muy debil debil. Cuando quiero sacar señal hacia un monitor y la distancia por los motivos que sea es demasiado larga como para utilizar un solo cable, al ir realizando empalmes la señal va cayendo, incluso llegando a perderse, por ese motivo necesito dicho "amplificador". Para aclarar un poco mas los cables empleados son coaxiales (vivo y masa) y la clavijas son del tipo bnc, para realizar empalmes utlizo los llamados barriletes.
a lo mejor, no se, eso existe y se puede comprar y es mas simple que realizar un circuito.
P.D este mismo sistema se podria emplear para crear un distribuidor de una entrada y varias salida (4-6) para evitar perdidas en la señal,no?. | |
| Asunto: RE: amplificador de señal de video Publicado: 21 Ene, 2006 - 04:11 |
