| Asunto: ayuda!! regulador de temperatura para parrilla eléctrica Publicado: 19 Sep, 2008 - 04:54 |
| qué hay!!! cómo están? espero que bien, escribo solamente por que me urge que me hechen una mano con una duda que tengo, recientemente compré una parrilla eléctrica pero no tiene regulador de temperatura, solamente se conecta y se calienta demasiado, lo cual es bueno, pero es un poco molesto cocinar a esa temperatura cerca de la parilla. Al grano, quiero saber que tipo de regulador le puedo colocar para variar la temperatura, estaba pensando en abrir una de las líneas y colocarle un potenciómetro, pero se alimenta con 120V y quiero saber si hay potenciómetro que resista la corriente generada con ese voltaje, disculpen mi ignorancia y de antemano gracias. | |
| |  | | Asunto: Re: ayuda!! regulador de temperatura para parrilla eléctrica Publicado: 21 Sep, 2008 - 02:07 |
| Habitual
| Lo del potenciometro que comentas, sería un reostato, aunque no lo veo factible, sería mas factible un regulador electrónico, pero haria falta que dieses mas datos, como por ejemplo el consumo en watios (debe ponerlo en las características).
Tambien sería posiblemente mas económico, en el caso de que monte dos resistencias y mediante un interruptor anular una de ellas o ponerlas en serie, de esta forma conseguirías que calentase justo la mitad, o instalarle un "Klixon" a una temperatura determinada fija y activarlo (o no, según convenga) con un interruptor, o adaptarle un termopar (termostato) de una plancha doméstica. |
_________________ El que pregunta, puede parecer tonto cinco minutos; el que no pregunta es tonto toda su vida.
(proverbio chino) | |
| Asunto: Re: ayuda!! regulador de temperatura para parrilla eléctrica Publicado: 23 Sep, 2008 - 03:27 |
| neutro escribió: Lo del potenciometro que comentas, sería un reostato, aunque no lo veo factible, sería mas factible un regulador electrónico, pero haria falta que dieses mas datos, como por ejemplo el consumo en watios (debe ponerlo en las características).
Muchas gracias tu respuesta me ha sido de nucha utilidad, creo que voy a optar por el termopar de una plancha jaja, es irónico como a veces las respuestas están frente e nosotros pero veces nos bloqueamos ; muchas gracias, saludos!! | |
| |  | | Asunto: RE: Re: ayuda!! regulador de temperatura para parrilla eléct Publicado: 12 Dic, 2021 - 12:32 |
